| https://veliki.com.ua/news/beskamernye_pokryshki_na_velosiped.htm |
Ваш выбор?
Orbea MX 50 100%  100%  [ 2 ]
Zeka, Миша
MERIDA BIG.NINE 15 0%  0%  [ 0 ]
Trek MARLIN 4 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 2
 Заголовок сообщения: А вы бы что выбрали?
СообщениеДобавлено: 19.04.2023 14:43
Доброе всем время суток.
Бюджет 25к
Рост 180, вес около 90
Планирую катать по городу, парку, немного в лес.
Приметил вот такие варианты:
1) Orbea MX 50
Количество скоростей - 16 (2x8)
Вилка - SR Suntour XCE 28 Coil 100mm QR
Система (шатуны) - Alloy forged 22x36t 7/8S 170
Задние звезды - Sun Race CSM66 11-34t 8-Speed
Передний тормоз - Shimano MT200 Hydraulic Disc
Задний тормоз - Shimano MT200 Hydraulic Disc
Передний переключатель - Shimano M315 31.8mm
Задний переключатель - Shimano Acera M360
2) MERIDA BIG.NINE 15
Вилка
Suntour XCT30; Coil; 100mm suspension travel
Задний тормоз
Shimano ST-EF505; BR-MT200 brake caliper
Передний тормоз
Shimano RD-M310
Shimano FD-TY700
Кассета
Sunrace CSM668; 11-32 teeth; 8 speed
Цепь
Sunrace M84
Каретка
FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing
Шатуны
Shimano TY301; 42-34-24 teeth
3) Trek MARLIN 4 27,5" PK
Очень душа лежит к треку, но навеска тут самая плохая.
Вилка: SR Suntour XCE 28 пружинная, настройки преднапряжения, ход 100 мм, офсет 42 мм, под колесо 27.5 ", ось 100 мм QR
Втулка передняя: Formula DC-20, алюминиевый корпус, крепление ротора на 6 болтов, ось 5x100 мм QR
Втулка задняя: Formula DC-31, алюминиевый корпус, крепление ротора на 6 болтов, под трещотку 6/7/8 скоростей, ось 5x135 мм QR
Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY300, хмут 34.9 мм, down swing, down pull
Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300, длинный рычаг, самая звездочка кассеты 34T
Система шатунов: Shimano Tourney TY301, 42/34/24, длина 170 мм
Наибольшая звездочка шатунов: 1x / 2x: 34T; 3x: 42T
Каретка: VP BC73, 73 мм, резьбовая, на промышленных подшипниках
Трещетка: Shimano TZ500, 7 скоростей, 14-28
Тормоза: Tektro M280 дисковые
Авторы, канондейлы и ДР вроде имеют за эту цену мех тормоза и похожую навеску
Может подскажите ещё что то в моем бюджете?
Иногда бывает –
Жить враги мешают…
Так и быть, излажу им кресты!
Боже, если слышишь,
Вздерни их повыше! –
Пусть на мир посмотрят с высоты!
СообщениеДобавлено: 19.04.2023 15:31
Ни один мой велосипед больше месяца не ездил со стоковым навесным.
Брать надо то, что нравится внешне и к чему лежит душа.
Все остальное меняется на раз-два. Либо по причине поломки, либо классом выше.
Я покупал велосипед с задней перекидкой Shimano Tourney, сейчас там Shimano SLX. Это для примера;)
 Заголовок сообщения: Re: А вы бы что выбрали?
СообщениеДобавлено: 19.04.2023 15:40
А насколько критично то что у трека прямой стакан, а не конус?
Иногда бывает –
Жить враги мешают…
Боже, если слышишь,
СообщениеДобавлено: 19.04.2023 17:11
Я бы взял Orbea MX 50 - у нее гарантия на раму пожизненная и вообще удачная модель на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: 19.04.2023 17:15
Вопрос субъективный. Конус как бы перспективнее с точки зрения выбора.
А вдруг вы захотите жёсткую? Тогда прямой стакан и никаких проблем))
СообщениеДобавлено: 19.04.2023 19:54
Прямой стакан или конус не имеет значения для велосипеда начального уровня, это критично когда вы покупаете современный велосипед на осях и бустовых втулках перед 15х110мм и зад 12х148мм.
Trek MARLIN 4 я бы вообще не рассматривал к покупке. Велосипед по цене больше 20 тыс. у которого задняя втулка трещетка, а не кассета это перебор.
Велосипед на кассетной задней втулке легко модифицировать на более продвинутые компоненты, например перейти на современную 11скоростную трансмиссию 1х с широкодиапазонной кассетой 11-46 или шимановской кассетой 11-51
С трещеткой такой фокус не пройдет. Кроме того, если вы захотите потом продать свой велосипед, ни один более менее разбирающийся велолюбитель не купит велосипед на трещетке.
Orbea MX 50 и MERIDA BIG.NINE 15 по навеске практически одинаковы берите тот который больше нравится, иногда цвет рамы решает в свою пользу.
Также стоит обратить внимание на правильный выбор размера рамы велосипеда.
С вашим ростом продаваны в магазине будут вам предлагать размер XL, но для активного катания я бы брал размер L, правда иногда приходится менять стандартный подседельный штырь 350мм на более длинный 400мм.
СообщениеДобавлено: 19.04.2023 21:36
Ок, понял.
Да, мне идеально подходит 19.5 рама или L.
Иногда бывает –
Жить враги мешают…
Боже, если слышишь,
СообщениеДобавлено: 20.04.2023 08:58
Рігідки зараз - через одну під конус. Жодних проблем добути, якщо треба
СообщениеДобавлено: 20.04.2023 09:46
А что можете сказать про Specialized Hardrock Disc 2015г. ?
Тут его нового из коробки за 20к продают?
На мое любительское мнение чет очень дорого за вел 15 года. Но может я чет не понимаю и надо срочно брать)
Иногда бывает –
Жить враги мешают…
Боже, если слышишь,
СообщениеДобавлено: 20.04.2023 10:04
А це де його продають якщо не секрет? Сайту нема?
СообщениеДобавлено: 20.04.2023 10:36
Тут на форуме.
viewtopic.php?f=82&t=512712
Иногда бывает –
Жить враги мешают…
Боже, если слышишь,
СообщениеДобавлено: 20.04.2023 20:45
покришкам 7-8 років.
СообщениеДобавлено: 21.04.2023 05:36
И чем это черевато?
Иногда бывает –
Жить враги мешают…
Боже, если слышишь,
СообщениеДобавлено: 21.04.2023 13:43
До Merida Speeder чи Orbea Carpe не придивлялись? Там нормальна жорстка вилка, яка важить до 1кг, а не 2,5кг як неробочі СанТури.
СообщениеДобавлено: 21.04.2023 14:27
Не, жёсткие вилки это вообще не моё, да и ценник выше.
Я уже раздумываю насобирать ещё 4к и взять трек марлин 5. Там уже хоть кассета и гидра.
Иногда бывает –
Жить враги мешают…
Боже, если слышишь,
[ Time : 0.076s | 31 Queries | GZIP : On ]
